rrkqkqp
第11楼2012/04/11
做一个空白,一点点往里头加你做的物质,看每加一个物质多出来几个峰相同含量峰面积是否有变化。
nini2006
第12楼2012/04/11
正解~
hope0211
第13楼2012/04/12
看了楼主的帖子,我想到一个问题,感觉自己被绕进去了。如果分析物有3个或者更多pKa值,根据出峰情况选定buffer的最优pH,也许这个最优pH只是大于第一级pKa值两个单位,但小于第二级pKa值,那么处理样品的时候是不是在进样前也要调整提取液的pH值到最优pH呢?不然的话,不同pH下分析物存在形式不同啊,不能定量了就···问题大发了。求解。
第14楼2012/04/12
一般情况还是会只得到一个峰的,因为解离和结合是一个动态的过程。除非是解离速度远远大于结合的过程。这个可以通过动力学方程式的计算结果预测推理。如果真是发生解离速度远远大于结合速度出现两个峰的情况,最好是不用这个条件的pH值,或者选择其中一个峰做定量分析,一样的定量方法,因为浓度和峰的比例是一样的。
第15楼2012/04/12
嘻嘻,谢谢答疑解惑啊,受教了!
