理解错了吧,这份标准的重复性应该指的是吸光度差值范围,及Abs>0.1时,Amax-Amin<0.0003。指标确实挺高的。测Cu这些稳定性高的元素也许还有可能。
mountain8529(mountain8529) 发表:这个标准,我估计日立自己也做不出吧,呵呵。首先它限定吸光度0.1,这个吸光度值并不高。值高时,重复性比较容易做。2007年的中国国家标准是,吸光度0.2左右,重复性为1%。现在较好的进口欧洲仪器,吸光度0.2左右,重复性达到0.3-0.5%左右,是没问题的。
现在说的是吸光度0.1左右,重复性达到0.03%,比通常情况要高20倍吧。呵呵,可以请日立的工程师做给我们看看!恐怕不容易,呵呵,几天内应该做不出。
