您用的极性柱是什么规格的?30*0.25*0.25的吗?建议您用厚液膜的比如1.0或1.5的试一下,我估计是因为沸点比较接近导致了峰都合在一起了,厚液膜的可以拉开保留时间的差距,而且膜厚越厚惰性越强,对峰型可能也有所改善。
joysdick(joysdick) 发表:谢谢,看图的效果还不错的,只是载气选氦气,而且没标出纵坐标,实际应用还有待考察
由于乙酰乙酸乙酯和甲酯都容易发生结构互变,几乎全部柱都试过一遍了,用非极性柱能分开,但是同一个物质能跑出两个峰,用极性柱能跑出一个峰,但是甲酯和乙酯分不开,而且峰行也难看
