lhl1188
第11楼2012/02/21
标准砝码是需要检定的。
tychj127
第12楼2012/02/22
用标准物质(有效期内)来做仪器期间核查也可,我们还对标准物质也做过期间核查(比如有一些标物有效期比较长的)。但有些评审专家问过,做核查的人有没什么资质,这个我想只能用培训来确认吧?!
KingDz
第13楼2012/02/22
核查的目的就是确认设备经过一定时间使用后,其在用状态是否正常。核查的方法不限于校准,也可以采取其他方法,只要能证明设备正常,准确可用就行。而且很多功能性设备是无法校准的。可以根据实际情况来判断,比如进行功能性检查,同类设备比对,标物验证等多种方式来进行。
wbw729534102
第14楼2012/04/06
迷茫啊 有人说做期间核查的设备精度要高于或者至少等于被检设备 有此说法吗?
展清风
第15楼2012/05/06
你猜对了,但我也不知道那个标准里面规定的。另外,买国家标准物质,在有效期内,好像不用在对其的定值进行核查吧,还是因为精度的问题,一般我们用的仪器外检最高为省一级的计量所,应该是不可以对国家标准物质进行核查的,不知道这种说法...
smallboyno1
第16楼2012/06/06
好像是没开封的可以不用核查,开封使用了的也要核查。纠结!
第17楼2012/06/07
不是吧,开了封,精度的问题也解决不了啊,你用感量0.01的天平去核查0.0001的砝码,不是那个事吧。我记得有个帖子说是储存条件满足要求的话就不用核查吧。
