喝一碗凉茶
第11楼2012/02/02
我们的仪器是手动调波长,没有这种情况发生。。很纠结。
夕阳
第12楼2012/02/02
如果仪器没有自动波长校正功能,即手动调节功能,同样要注意波长的准确度。方法是:使用仪器波长微调旋钮在元素中心波长附近,慢慢左右旋转旋钮,使透过率值达到最大即可。
第13楼2012/02/02
我们每隔一段时间都会由熟手员工在仪器上安装好灯后,反复调节灯电流、负高压、灯位、波长。直到找到在相同的元素能量下,最小的灯电流和负高压值,然后标在元素灯上。在日常使用的时候,就以这些为参考值,调节波长和灯位。然后才进行测试。
用心飞
第14楼2012/02/02
一般灯的光强度是正常的就是对的。AA800都是自动寻峰+AGC。检测器是ccd的。
mountain8529
第15楼2012/02/02
这台光谱仪应该是比较老的型号了吧。我们用的是英国Kwicklink的KLAS-1000CA,是全自动的仪器。每次做波长寻找时,它都能自动定位在最高峰点上。而且,自动同时的,调整PMT的电压。基本上一次按键都调整好。我有点骄傲,呵呵,我们买的原子吸收,实在是比贴上的很多都好很多。
njzxn
第16楼2012/02/02
我们的仪器做这些工作
诗诗思思
第17楼2012/02/02
英国的仪器?好像在中国销量不大!单位的仪器没英国产的。
letianshi
第18楼2012/02/02
这个习惯还真不错
chengdu
第19楼2012/02/02
个人觉得波长差0.05应该和负高压关系不大。可能和仪器预热时间,光路是否有挡光的东西等偶然因素有关。还有就是用过氘灯扣背景没有?是否有半透半反镜子挡光什么的。那个用英国仪器的哥们感觉有点崇洋媚外了啊,如果你的仪器坏了估计你哭都不知道怎么哭了。除非你是经销商,来托儿一下。
huangza
第20楼2012/02/02
我们仪器使用前都没有检查过波长精度,软件上设定好波长,仪器自动波长校正的
