疯子
第11楼2012/02/05
油性笔呢?会不会手碰到会变模糊,手上会沾有?各种笔会有这种问题吗?
弗雷德
第12楼2012/02/07
这个问题很重要,一般这种材料油性笔都卸不了吧。很容易模糊。
evens
第13楼2012/02/22
油性笔书写的碰到水没有问题,但是有机溶剂上去就会把笔记洗掉了~
第14楼2012/02/22
例如人的汗液,会吗?
xinz117
第15楼2012/02/22
价格能实惠点就好了
第16楼2012/02/23
肯定比不了那种普通的记录纸,很多都是回收纸再利用的。
wolfly2007
第17楼2012/02/23
个人感觉记录纸将被电子记录所替代,无纸化办公势在必行,将来影像行业在原始记录时可能比较好,屏幕上的原始记录整页加密保存,修改显示痕迹,这样就和记录纸的功能相近了
第18楼2012/02/23
但是目前来说,纸质记录还是必要的,我们在搞实验室记录时,大多采用纸质的,而且也是被要求这样。
第19楼2012/02/24
是的,尤其是第一手资料,往往需要写在纸上以防后期处理~
第20楼2012/02/24
汗液?无机盐和油脂?呵呵,这个等夏天我们实验下好了~使用铅笔的话就不管水还是有机溶剂都不会掉了~
