+关注
私聊
xxmtf
第11楼
2012/03/04
用苯酚做内标,50ppm以下线性就很差了,而测出来的直在30-40ppm左右,这个数据只是根据线性方程计算出来的,感觉不太可靠
mubaojunnan(mubaojunnan)
发表:
游离苯酚的话,可以用GC检测的:分流 汽化180度 ,程序升温从100度 ~130度 ,30度 /1min,检测器200度,可用间甲酚做内标进行定量。
发表回复
