喝一碗凉茶
第11楼2012/02/02
ZnAl4只是锌合金的牌号啊。。就是我们俗称的3#锌合金
sbszipper123
第12楼2012/02/02
我是按GB/T12689-90测试的,我也试着20ml溶解,加热稍微煮沸,冷却定溶,结果也差别不大,接近70ppm
第13楼2012/02/02
最好盖上,防止在煮沸的过程中样品溶液飞溅造成损失。我们用的标线是0.5、1.0、1.5、2.0。如果锌合金里面不含铜的话,甚至只用盐酸就可以直接溶解了。
第14楼2012/02/02
请问,你们一般测铅的范围是多少?
第15楼2012/02/02
铅含量为0.003%以下。我们设计的方法是称2g来做样,全元素可以联测。
第16楼2012/02/02
我们的铅标液也用于测铝锭中的铅,因此定得比较高
sina_1
第17楼2012/02/02
检查前处理是否带入污染。
第18楼2012/02/02
如果带入污染的话,数值只会偏高啊。。
第19楼2012/02/02
0.5的标液吸光度会不会太低,我们一般用2、4、6、8、10
Star
第20楼2012/02/02
你用标准加入法试试测出来的结果是多少,可能你的锌合金中存在能够影响铅的元素
