  • 雾非雾
    第11楼2012/02/05
    那您这20克乳品液体和那40ml丙酮、30ml石油醚,能完全混溶吗?,如果能完全混溶那最好也是定容一下再取这样才能精确计算,否则结果的计算都很难准确。
    yqfxy(yqfxy) 发表:老师,我称的是20g的液体样品,再加上70ml的液体,岂不是90ml了呀。 再取出35ml,还是一半吗?
  • panpc123
    第12楼2012/02/09
    其实中间的都不用看了,因为中间的过程理论上没有所要检测的物质损失。就是不知为什么你要称20g的样品,而不是取多少mL的样品。
    稀释的倍数为 5g/20ml
  • peak123
    第13楼2012/02/14
    乳品是可以测出比重的,有了比重就可计算出所取的体积数,此值与你最后浓缩的体积之比就是你要的结果。
    只是我建议要分多次进行提取,这样准确性会好些。
  • huangq816
    第15楼2012/05/16
    两种溶剂混在一起的体积,不等于两者溶剂数量和,总之不好计算。除非你的计算公式中,不需要用到浓度,只需要用到质量。
