happyalife
第11楼2012/02/03
除了工资和收破烂的不涨,现在还有不涨的东西么
Dolphy
第12楼2012/02/04
要是每年都是3的话,积累起来也蛮厉害的。
水上漂
第13楼2012/02/09
有的涨幅破5了
第14楼2012/02/09
产品本身价格高,加了本分之五,提高不少就,就没听说过降价的。尤其当国外大厂家涨价,除了接受还能怎么着啊,唉。。。
seller
第15楼2012/02/10
昨天去参加A的讲座,说是只有A的柱子才是根根检测的,没根柱子都有单独的检测证书,所以可能价格会偏高点。一句话,因为专业,所以价高。
richies
第16楼2012/02/10
谁说的,只有A的柱子才是每根检测的,应该说,正规的毛细管柱和液相柱,都是每根一个检测报告,每根都有自己的独立编号,这样,如果发生问题,厂家可以溯源市场上还有一种经济柱,他是一批柱子做一次检测,这种柱子的价格就相对比较偏低点,不过不是很常见
第17楼2012/02/10
上周接到了MERCK的调价通知,大部分东西是涨价的,最大涨幅有10%以上,不过欣慰的是,也有一些产品是跌价的,跌的多的也有10%可气的是,俺上周订的2个试剂,居然是跌的,而且跌的不少,NND
第18楼2012/02/10
果然都涨了。这些公司肯定都商量好的。哎。。
弗雷德
第19楼2012/02/10
这样说其他的品牌柱都不是没跟检测?好像我们的柱子PE的,也有单独的检测证书的。难道是假的?
第20楼2012/02/10
怎么像股市了,涨涨跌跌,看来现在还真不能买太多。
