柱子的规格都是15m x 0.25mm x0.1um的,工作曲线线性多数能达0.999,现在同样一台仪器,同样一瓶标准品,同样的浓度,用石英柱打的响应值远大于用MXT-1柱打的响应值,所以我分析是MXT-1的富集效果比不上石英柱。
xfzou(xfzou) 发表:50ppb, 150ppb ,250ppb,350ppb,450ppb,這么低的濃度建曲線,能得到999的線性關系?
樓主的MX-1用15M還是多長?石英柱的長度又是多少?
確定儀器正常的情況下,查看一下分流比,電壓等參數設置是否一致。
還有我們的柱子一般也是用6個月就差不多了。樣品量大的情況下,到后面就會出現拖尾,分叉峰或者信號強度偏低。
還有:用了三年的儀器,即使你用同一根柱子,靈敏度也變了,這其中還有離子源,檢測器四極桿的問題呢。
