标样在4.5-6.0min之间出了4个峰,其中两个没分开,这样的话温度大概就是90-95℃
不能这样理解。楼主可以试试乙醇,柱温就一直保持60度就行了,不升温,等一下乙醇出峰了难道能说乙醇的沸点是60度吗?不能这样算吧。一般温度越高出峰越快,和沸点没有直接关系。
sunshifne7788(sunshifne7788) 发表:有标样,我就是按照230℃的做的,柱温由80℃下保留3min,再以10℃/min升温至230℃,进样口260℃,检测器280℃。标样最先出的是乙醇的溶剂峰,然后再4.5-6.0min之间出了四个峰,其中两个没分开,之后就没有峰了,只有很小一点的杂质峰。所以我判断在4.5-6.0min之间出的四个峰就是标样的异构体。
如果沸点是230℃的话,用弱极性的柱子分析,会不会很快就出峰了,也就是说在柱温还没有达到230℃的时候就出峰了?我的程序升温条件是80℃保留3min,再以10℃min升温到230℃,标样在4.5-6.0min之间出了4个峰,其中两个没分开,这样的话温度大概就是90-95℃,而在温度达到230℃时,即23min左右时只有一个很小的杂质峰出现。谢谢!
