evens
第21楼2012/02/02
没问题,呵呵!学名:witeg 微升级单手瓶口移液器长相:独特的设计特别适合于向反应物中定量的加入浓酸、浓碱或者易挥发试剂,部分的取代微量移液器的功能;单手即可完成几乎所有的操作,用来打板也可以的哦;安装于附赠的试剂瓶上总高度仅20cm、可以安全的存放在冰箱中。
第22楼2012/02/02
呵呵,后面关于这个检定规程也有话要说的,因为有些点,国标比ISO的要求还要高...
第23楼2012/02/02
呵呵,有专门的移液器来移这种溶液的——除了前面介绍的witeg 微升级单手瓶口移液器以外,还有一种外置活塞移液器也可以的,就类似注射器的原理~
砂锅粥
第24楼2012/02/02
感觉我们的移液枪很容易达到那份规程里面的指标,感觉指标宽松了点。
happy爱米粒
第25楼2012/02/03
现在没有可以专用于有机溶剂移取的移液枪吗?
第26楼2012/02/03
呵呵,有形的就比无形的来的简单准确,期待evens老师分享更多相关知识
第27楼2012/02/03
哇塞,这个很不错哦,适用于普通500ML试剂瓶吧?移液器最大量程是多少?
第28楼2012/02/03
这种可以移取微量有机溶剂吗?
Dolphy
第29楼2012/02/03
当然可以的,而且这种产品的结构是体积计量的,精度方面是优于移液枪的。
第30楼2012/02/03
那是相当方便啦,呵呵,之前了解甚少啊,不知这样产品价位如何?
