evens
第51楼2012/02/07
这个取决于移液器所使用的材料,不过,由于移液器最大的市场是生化领域,而生化领域很多实验是需要灭菌的,不论是紫外还是高压,所以大部分的移液器都是可以灭菌的,只是有的只是下半支(也就是和溶液直接接触的部分)可以灭菌,而有的是整支都可以灭菌。
第52楼2012/02/07
不同品牌的移液器校准方法不同,像Gilson的需要个辅助工具,但brand的就无需工具,上传两个附件,就是brand的校准方法,很方便!
arvid2007
第53楼2012/02/07
购买时最好问清楚,我看了我们那个移液器的产品说明书,有的的确可以灭菌,有的不行
happy爱米粒
第54楼2012/02/07
体积较大的可以用移液管,但是微升级别的就要用到移液枪了
第55楼2012/02/07
以下是evens老师的解答:在吸取有机溶剂或高挥发液体时,挥发性气体会在套筒内形成负压,从而产生漏液的情况,这时预洗几次,让套筒室内的气体达到饱和,负压就会自动消失,也就不会滴液了!dolphy老师的回答:挥发出来的甲醇导致移液器腔体内饱和蒸汽压的变化导致的。移液器最初设计是微生物实验室用的,其实是不准的。要精准的话还是用移液管吧。
第56楼2012/02/07
中国计量标准低限偏差为什么会定这么低,既然都达不到要求,这是在限制移液枪的使用吗?
第57楼2012/02/07
表示怀疑,国产移液器能满足计量要求吗?小量程的精度要求低可以理解,大量程的低点要求怎么就变高了,这标准是怎么制定的呢
第58楼2012/02/07
现在有可以自动校准的移液器的
第59楼2012/02/07
以前就是灭菌个枪头,现在竟然连移液器都可灭菌了,看来只要有市场,神马都有可能
第60楼2012/02/07
因为生物领域,很多实验都怕交叉污染,套筒里也可能有气溶胶进去的,呵呵,所以现在很多做生物的都要用带滤芯的枪头了~
