砂锅粥
第71楼2012/02/08
我操作的时候移液管是有经过待移液体润洗的。我们的移液管是不吹那种。
第72楼2012/02/08
之前做这个实验的目的是重复性。从结果来看,移液器的重复性比移液管要好。而且准确性也比我们的移液管好。
happy爱米粒
第73楼2012/02/08
移液管管体比较修长,可以想象在微量体积移取上不占优势
第74楼2012/02/08
不知移液管定刻度的时候是怎么定的?
第75楼2012/02/08
哈哈,也许当时水平只能等到这个精度,不然怎有后续改进的空间呢
冰火女孩
第76楼2012/02/09
一般情况下如果移液管上的标是的吹的话就一定要吹,但要是没有标吹,就不要吹,如果吹了的话测量结果就不准确了。
第77楼2012/02/09
如果是吸标准的话移液器可能准确一些,但对平那些强酸强碱最好还是用移液管比较好,这样的话可以保护移液器的使用。
第78楼2012/02/09
是的,写着“吹”或者“快”的都要吹下去,没写就不用吹。我们的是没写的。
第79楼2012/02/09
那其他部位在高压高温灭菌时不会变形吧?
evens
第80楼2012/02/09
如果写着“吹”的话是要吹的,有些国产的是这样的~写着“快”的应该是快速排液吧,进口的AS级移液管的S就是“swift”,等待时间5秒~
