  • happy爱米粒
    第21楼2012/02/06
    感觉肯定比分析纯要好,至少脱水处理了,不知平时使用的UPLC级乙腈是否脱水处理了呢?
    雾非雾(mcds) 发表:常用的无水乙醇就是分析纯乙醇,所以无水乙腈不知道是不是比分析纯乙腈更好?
  • vcningmeng
    第22楼2012/02/06
    主要还是水分含量控制更严格吧,无水乙腈相比较HPLC乙腈,要求含水量更低
  • vip_strom_26
    第23楼2012/02/06
    是的。该品牌的无水乙腈水分含量有专门的质控标准,且较严格,为≤ 0.005 %(50ppm),无水试剂多用于对水分比较敏感的实验,如分子生物学中的DNA-RNA合成,格式加氢,硅烷化衍生等。而色谱级的乙腈,主要的质控标准是其紫外吸收本底,适用于色谱分析。所以不存在谁好谁更纯的说法,适用的领域不同而已。
    vcningmeng(vcningmeng) 发表:主要还是水分含量控制更严格吧,无水乙腈相比较HPLC乙腈,要求含水量更低
  • 砂锅粥
    第24楼2012/02/06
    这跟(优级纯、分析纯、化学纯)和(色谱纯、光谱纯等)的关系类似,前面三种纯度可以比较,括号之间不可比较。
    vip_strom_26(vip_strom_26) 发表:是的。该品牌的无水乙腈水分含量有专门的质控标准,且较严格,为≤ 0.005 %(50ppm),无水试剂多用于对水分比较敏感的实验,如分子生物学中的DNA-RNA合成,格式加氢,硅烷化衍生等。而色谱级的乙腈,主要的质控标准是其紫外吸收本底,适用于色谱分析。所以不存在谁好谁更纯的说法,适用的领域不同而已。
  • 999youran
    第25楼2014/05/24
    应该是不符合,首选化学物质的性状已经发生变化。
