砂锅粥
第11楼2012/02/02
我感觉不开机,没抽真空的情况下,空气应该不容易跑进管路里面吧?那请问拧开的话是先开载气总阀还是先拧开GC后面接载气的接口?
蓝是那么的天
第12楼2012/02/02
先开总阀,再拧接口,用载气吹出管路中的空气。
第13楼2012/02/02
我感觉这样做会不会有点多余?原因如下:如果管路里面进空气的话,先开总阀,再拧接口,这段时间会把空气已经带到GC里面了。纯属个人意见,欢迎探讨。
第14楼2012/02/02
你说的有道理,其实应该先拧开接口,再开总阀比较合理,但是在拧开后补能把接头拿开太远,否则可能会有空气直接进入到仪器里。
第15楼2012/02/02
我觉得如果不开机的情况下,管路里面压力不会比大气压低,外面的空气应该也不会跑进管路里面,就算跑进去估计量也不大。不知道大家什么看法?
第16楼2012/02/02
之前岛津的工程师介绍过一个方法是将分压阀关掉,让分压阀到仪器的管路憋住,换气时不会有空气进入。
第17楼2012/02/02
之前我问过岛津的一个工程师换气的注意事项,对方就说了一些要注意纯度、分压大小之类的,没说过要拆出来放气。
symmacros
第18楼2012/02/02
我们也是将分压阀关掉(让分压阀到仪器的管路憋住),然后关总阀小一点(不关全),同时小打开新瓶的总阀,从原来的钢瓶上快速拆下接头,移到满瓶的接头,冲一会,上紧。以前也用过两瓶通过两个阀相连的方式。
第19楼2012/02/02
感觉这个方法应该可以很大限度减少空气进入管路,但要控制好开启的大小。请问控制难度大吗?
第20楼2012/02/02
控制难度不大,很容易,轻轻开一点即可,其实很方便易操作,不要开的太大就可。
