悠旸
第21楼2012/02/03
ICP的用户好像买自动进样器的很少。
砂锅粥
第22楼2012/02/03
确实比较少。相对于GC-MS来说确实少了很多。
第23楼2012/02/03
如果房间不紧张最好把循环水和空压机都放仪器的隔壁,排风机只能选择噪声小的了。
Jason-lee
第24楼2012/02/03
手动进样相对而言 会快一点 同时 发现高浓度之类的可以马上清洗 稀释 不会污染或者是干扰下一个样品 但是要专门一个人伺候着
第25楼2012/02/03
感觉ICP没人看着不放心。不管是不是自动进样的。
辛妈
第26楼2012/02/03
噪音只能相对小,不可能没有,适应就好了。
damoguyan
第27楼2012/02/03
如果买静音无油空压机噪声就好多了
秋月芙蓉
第28楼2012/02/03
不会吧,蠕动泵要维护了
第29楼2012/02/03
目前是个趋势了
第30楼2012/02/03
我们的压缩空气是公司集中铺设管道提供的,完全静音,而且很干净 ,用了之后空气过滤器没水也没杂质。
