晚风吹过
第13楼2012/02/03
那么你们的改造只是对办公区的改造.实验区域没有增加,若是不考虑后期实验手段的丰富和发展,够用也是可以的.毕竟有一个大的办公区对我们实验员来说还是不错的.
喝一碗凉茶
第14楼2012/02/04
天平室最好跟化验室隔开吧?
ningbin6
第15楼2012/02/04
面积太小了吧。
cxbabc
第16楼2012/02/04
看下改造的目的何在
zhaoming0822
第17楼2012/02/06
你们的人员配备是怎么呀!根据你的人员配备合理利用空间!
greenz
第18楼2012/02/07
我喜欢大实验室,哈哈哈
lzh7513
第19楼2012/02/09
对改造设计方案的建议:1、总体上分办公区、化验区两块,似乎办公区面积过大,可根据实际情况作出调整; 2、改造后的储物间不知主要放化验用试剂耗材还是相关文件,如果是前者,储物间的位置最好靠近化验区; 3、天平室应利用隔断形成一个单独空间以与检验区有效分开,以提高天平的使用寿命及测量精度。对实验室地板的建议:不建议采用塑料地板,一般采用水磨石地面或铺瓷砖;
小虾米
第20楼2012/02/12
办公室是太大了!
Jim
第21楼2012/02/14
专业做实验室的 13771803694 华东地区可以联系我哦
weed2008
第22楼2014/09/11
1、好像少了个高温室吧,做大米水分、灰分之内的还要用到烘箱、马弗炉等高温设备,一般应该单独隔断放置的2、办公区太大。其实可以把走廊设计成天平室或是高温室。个人觉得有个相对大一点儿的天平室比较好,还可以零时存放不少样品样板
