liegroup
第11楼2012/02/06
还有一个可能的原因就是分析现场的环境问题,如电磁场干扰、地面震动、房间温度突变较大等等。
=牛牛=
第12楼2012/02/06
明白 有可能是光电倍增管的问题 但是老化对光电倍增管已经是专有的意思了 所以我说不好用这个词啊
ldx_8261
第13楼2012/02/06
光电倍增管的寿命是几年?我们的光谱仪是2003年年底买的,没换过。
云☆飘☆逸
第14楼2012/02/07
一般十年寿命都没问题的,不过这谁也不敢保证就都能那么长时间。
3aaa3
第15楼2012/02/08
先做一个LAMP,看看,如果数据不稳定,就是管座的问题,如果数据稳定,说明管座没问题,如果有净化机,就需要再生一下,如果没有净化机,先擦一下透镜,再更换一块新的减压阀试试
第16楼2012/02/08
就是数据不稳定
hsw856
第17楼2019/09/01
你好,最后怎样解决的,我们也有类似问题。
nphfm201119771
第18楼2019/09/02
我也想知道
nphfm20071977
第19楼2019/09/03
是
第20楼2019/09/05
我们是S不稳,不知你们怎样解决的?盼回复。
