wuzidun
第11楼2012/02/06
我也是这样理解的呀
第12楼2012/02/06
非常感谢!有效方法!
第13楼2012/02/06
感谢热心截图说明!
马克思的战友
第14楼2012/02/06
你标准的这句话的意思是结合你采集的离子进行定量,不是加和目标离子和限定离子一起定量。因为定量一个峰只需一个离子。再说了,一般的物质出峰就近似为一个正态分布曲线,只需一个离子即可。
helphelp123
第15楼2012/02/14
个人同意楼上这位的说法,我认为标准中的这句话是用目标离子定量,不是让加和目标离子和限定离子定量
damoguyan
第16楼2012/02/14
有些地方需要多个目标离子加和定量,比如壬基酚有很多同分异构体,他们的碎片离子有各不相同,分子离子信号低岛津的仪器多个离子加和定量能行吗?
第17楼2012/03/12
我们用的是安捷伦GC-MS,我处理过数据比较:多个离子加和定量与单个离子定量结果有有所不同,但是差别不是太大:)
mazi007
第18楼2012/03/12
又有收获了
joysdick
第19楼2012/03/13
请问这个界面具体是在哪里呢?
symmacros
第20楼2012/03/13
在data analysis的calibrate菜单的edit compounds里面。
