dzt
第13楼2012/02/10
这里的最高使用温度和程序升温气相色谱法中的最高温度是两码事。
气液色谱固定相中通常含有固定液,而固定液通常又都是一些耐高温的有机物,它们在配制成固定相后,在方法的柱温下工作,但设置的柱温绝不应超过固定液能耐的最高温度,这就是所谓的固定相的“最高使用温度”。
为了正确叙述程序控温气相色谱技术,我们首先要向您介绍这种技术中的一些术语。
初始温度:在程序控温气相色谱法开始执行时保持的一段柱温恒温值。通常在程序控温气相色谱法的程序开始执行前应该已经达到初始温度的恒温,然后才可以开始执行程序控温气相色谱法,在进样的同时按下“程序控温”按钮,并开始执行一段时间的初始温度(℃)。
初始温度保持时间:指进样后初始温度的保持时间(min)。
程序控温升温速率:指程序控温气相色谱法在执行初始温度后开始执行升温计划中柱箱温度上升的速率(℃/min)。注意,如果您的程序控温气相色谱法还包括有第二个程序控温计划,则该升温速率应该为第一阶升温速率。
程序控温终了温度:指程序控温气相色谱法在完成升温计划后所到达的终了温度(℃)。如果您的程序控温气相色谱法还包括有第二个程序控温计划,则该终了温度就是第一阶程序控温终了温度,同时也是第二个程序控温计划的第二初始温度。
终了温度保持时间:指程序控温气相色谱法在升温计划执行完毕后的终了温度下保持的时间(min)。如果您的程序控温气相色谱法还包括有第二个程序控温计划,则该终了温度保持时间为第一阶终了温度保持时间,同时也是第二阶程序控温计划的第二初始温度保持时间。
阶:指一个程序控温气相色谱法中所需执行的控温计划的顺序。被执行的第一个控温计划被称为第一阶,第二个控温计划被称为第二阶,如此等等。通常一个程序控温气相色谱法的控温计划不会超过4 ~ 5阶。
现在您可以明白了,在程序升温操作时,其所谓的“最高温度”应该是指一个阶的“终了温度”。因为程序升温可以是一阶的,也可以是二阶的或多阶的,因此可能有几个终了温度。实际上对程序升温而言,“最高温度”的说法是不太合适的,然而有一点,即使是在程序升温气相色谱法中,其最后一阶终了温度也不应超过固定液可耐的最高使用温度。
patriot
第15楼2012/02/11
支持您 的解释。
