冰火女孩
第21楼2012/02/05
好象没有这个要求吧,我们实验室的标准品在那里买都好象可以的。
第22楼2012/02/05
好多检验都要溯源,但像angtang所说这种情况也有的,所以在那里购买应该是没有问题吧
arvid2007
第23楼2012/02/06
标准品不是一般都有附带上证书吗
马踏飞燕
第24楼2012/02/10
安谱说国内最大不过分,代理产品之多,产品琳琅满目,说这样的话不过分的。
第25楼2012/02/10
这些基本上就涵盖的多了的,很是齐全了。涉猎之广是安谱的特色。
第26楼2012/02/10
说的很对,的确如此。
第27楼2012/02/10
我们购买的标准品,如果没有正式的红色盖章证书,我们坚决不要的。
第28楼2012/02/10
要求不一样,我们购买的标准品一般都是国家计量院的,或者经过国家计量院购买的其它产品,全部都有正规证书,可以溯源,毕竟出具报告具有法律效力,一旦打官司,只要不输在标准品溯源上。
happy爱米粒
第29楼2012/02/11
我们一般也是,但据说sigma的很少附带证书,环保啊
symmacros
第30楼2012/02/14
用过安谱来的三聚氰胺、塑化剂、醇类酯类等标样。
