vcningmeng
第51楼2012/02/22
这个问题太小看安谱公司了,PAH,常用得16种有10个以上的混标现货,规格有2000PPM和200PPM的当然,如果你需要单标也可以,无论是溶液型还是纯品型都可以提供,至于POPS(持久性有机污染物)东西太多,最好能列出来你需要的方向
容百川
第52楼2012/02/22
版主大人息怒!新来的,不懂规矩,乱说话的。纯品型是什么状态的?
第53楼2012/02/23
jjwws老师,开玩笑的了,像这些都是属于常规项目常规标准品了,一般都会有现货提供,纯品型的状态比较难说了,一般来说,该物质在常温下是什么状态就是什么状态了,对于PAH和POPS来说,基本都是固体的吧
xuanleer
第54楼2012/02/23
J老师,我猜测,你是想知道纯品型是什么意思吧?不晓得对不对哦?纯品型,就是没有溶剂的,不是配好的,需要自自己溶解配置。常用的话,溶剂型,混标会更方便。我们开发混标是以客户的实际需求出发的,体现安谱的人文关怀嘛。
第55楼2012/02/23
我说的是状态,版主已经回答了,谢谢!
菜头
第56楼2012/03/08
管他什么型,纯度够了就好了。。。
liupingnian
第57楼2015/02/15
安谱的标准品是怎么进口的,国内走正规渠道好像很难啊,报关时“品类”就搞死你了?想了解这方面?
第58楼2015/02/15
这个海关有归类中心的呀,让归类中心的老师帮你归类吧
20071940xu
第59楼2015/03/05
前6种是我我们用到的
