symmacros
第11楼2012/02/03
我们经常是80多分钟,几乎每天连续开做样,灯丝用3年也无什么问题。
第12楼2012/02/03
确实延迟的时间非常有限。
蓝是那么的天
第13楼2012/02/03
坚持3年的灯丝太厉害了,我们平均4个月就得换2根。
马克思的战友
第14楼2012/02/03
像这种问题不是关不关灯丝的问题,你可以调节你的升温程序达到一个更短更好的分离方法。
砂锅粥
第15楼2012/02/03
4个月也太夸张了吧?你们灯丝寿命大概多少个小时?
第16楼2012/02/03
平均下来每根也就400+小时,最多就600小时。
第17楼2012/02/03
其实不止3年了,从MS窗口天天老看到灯丝一直亮着,也在担心,老一直点亮。我还懒人一个,就一直放在1号灯丝,平时还不切换。以前曾用过4-5年。经常进样量是1微升,分流比100:1做主成分90%以上的样品,无溶剂延迟,真是佩服灯丝能干。有时候还避免有点小漏。
第18楼2012/02/03
坚持3年的灯丝太厉害了,我们平均4个月就得换2根。是不是真空的质量不好?有溶剂延迟吗?
yhm5555
第19楼2012/02/03
中间关闭一段时间虽说对灯丝的寿命有好处,但是打出来的谱图就受一定的影响了。公司内部懂的明白的无所谓,万一碰到个不懂装懂或者根本就不懂的那就惨了。。。解释等于白解释了。。。节省等于浪费了。。
第20楼2012/02/03
你们的样品量很大啊。600小时可以算正常,400+小时偏少了。是不是使用有什么不当呢?
