dahailangtao
第11楼2012/02/03
是灰化和清除温度有点低啊
马踏飞燕
第12楼2012/02/04
我个人认为,干燥温度再加个120度10S即可。
huangza
第13楼2012/02/04
标液做很好,背景也低,没有双峰,就是这批样品第一次做,以前做药材中的铅也是用的这个程序,没有出现过这个问题,我想可能还主要是样品的干扰杂质多了,提高灰化温度还没有试呢
第14楼2012/02/04
秋月姐好厉害!的确是M5,呵呵!
秋月芙蓉
第15楼2012/02/04
嗯,可能性比较大,药材中或许混有沙土尘埃
悠旸
第16楼2012/02/05
干燥温度升高一点延长一些应该不会有效果的,还是应该在样品前处理和调整灰化原子化温度上下些功夫。
第17楼2012/02/05
说的对,都优化优化应该结果不错。
yang_qingwen
第18楼2012/02/06
怪怪地问一句:要是标液出现双峰,而样品未出现,又当如何?
第19楼2012/02/06
这种情况不多,很可能是标样浓度过高了,稀释再测试。
wmj31
第20楼2012/02/06
又或者是进样针没调好,进样针是否有挂壁的现象?
