huohu5424
第15楼2010/06/21
这位兄弟说的很好,我想请教下这位兄弟,对于全自动的引伸计来说,如果试样断在引伸计标距之外,那么有什么处理方法。我用的是ZWICK的全自动拉伸试验机。出现了一些段在标距之外的情况;目前除了拿下来手工量取的办法外,只能重做实验了。
qinyanchao
第17楼2010/07/06
一般使用的引伸计都是应变片式接触引伸计,应变片是使用特殊胶水贴在弹性体上的,而且引伸计一般都有一定的量程;我们所做的金属材料拉伸测试在断裂的时候会有一个很大的震动,这个震动会对应变片和弹性体之间的胶合性产生影响,久而久之会是应变片脱落,致使引伸计损坏,另外一种情况是测试前要确定试样变形不会超过引伸计的量程。
如果需要测试断裂伸长率的话,需要使用全自动引伸计,它的工作原理是在低量程时,使用应变片;在高量程时,使用光电编码传感器或者其他传感器;但是价格比较贵。也可以买一些便宜的引伸计,拉断前不需要拆卸,以其寿命换取测试数据。
国家标准规定弹性模量及屈服强度测量必须使用引伸计,是因为引伸计可以达到0.5级精度。
397561
第18楼2010/07/08
这个问题主要是看你的测量目的是什么,有的测量是必须用引伸计的,如Rp0.2、Rp0.5等等,如被测材料的屈服明显,而又是测断后的伸长率,要测量的要求又不高,是可以不用引伸计的。如生产厂内为了产品的判定所需要的测量就是这样,现在钢厂很多都不用引伸计的。另外就是我国现在试验机行业与国际水平相比差距最大的就是引伸计,钢研部院的引伸计是基本不能用的。
当对测量要求很高时,不管测量什么指标,都要用引伸计,按现在新的国际拉伸试验标准,引伸计已不单是测量的工具,它还是一个控制的工具,没有它对测量应变速率的控制是不能实现的。此时就必须用引伸计,但这种控制用的引伸计要求很高,国外主要用全自动的引伸计来实现。
