阿宝
第11楼2012/02/03
如果是积碳在内壁上,用丙酮 几乎没有什么作用还得用铬酸
雨木霖
第12楼2012/02/04
这个得根据你的样品类型的。一般测绝大多数有机溶剂,衬管用丙酮够了。有些可能需要别的。有烧糊的黑糊糊东西粘在衬管上的话,就用浓硫酸。不过用过浓硫酸之后的衬管就必须重新去活,不然是没法继续用的
wei0668
第13楼2012/02/07
丙酮效果应该不错的
laidekeai
第14楼2012/02/07
个人以为需要看你分析什么物质了,有时候在衬管内部会结块,就需要用硬质的东西慢慢磨掉,只清洗是没用的。
senw
第15楼2012/02/07
呵呵,我们是用丙酮泡一泡,再超声处理一下,积碳太多的就不要了。
luansan
第16楼2012/02/09
一般情况用有机试剂清洗都可以。难以去除时用酒精灯去烧就可以,记得烧时将衬管旋转,避免受热不均导致弯曲
诗诗思思
第17楼2012/02/09
怎么旋转?可以具体点吗?用烘箱烧行不?马弗炉是不是更好?
锦儿
第18楼2012/02/09
用无水乙醇超声过,没问题~
dzt
第19楼2012/02/10
衬管脏时,取出,通常可用铬酸洗液浸洗;如果有焦黑的痕迹,可把玻璃衬管放到酒精灯火焰上慢慢烘烤,必要时可用一个洗耳球在不加热的一端吹气,使炭氧化,即可彻底除净焦黑痕迹。按以上处理后,还应该再用无水乙醇冲洗,然后在红外线灯下烘烤到干燥即可。注意处理后的衬管不要用手指直接取放,应该戴上干净的医用手套拿取。
pfizer2001
第20楼2012/02/13
我们用铬酸好多积碳的情况下只能用铬酸泡了不然的话 根本弄不下来的!
