  • leemoonling
    第11楼2012/03/08
    不是仪器故障,是什么原因呢?
    zjchen3189(zjchen3189) 发表:我用的是热电的Xii 出现过一次问题是 可以点着火 但是在仪器自动移动矩管的时候就熄火,手工移动矩管可以移动,说明没有机械故障。
  • zjchen3189
    第12楼2012/04/01
    经查是工作时候的PF发射功率太大了,其实按照正常的仪器来说1300W不大,将RF功率降低到1150W,可以正常工作,初步判断RF发生器或者矩管箱有问题,RF发生器的可能性比价大,由于RF发生器比较贵11W左右,现在降低RF发生器功率使用!
    leemoonling(leemoonling) 发表:不是仪器故障,是什么原因呢?
  • 生于八零年代
    第13楼2012/04/01
    仪器和自动进样器连接时不时的给人意外!型号大家懂的!
  • hupo
    第14楼2012/04/01
    点火点不着经常的问题,可能跟你室温太高、氩气不纯、压力不够、通风系统的问题。我们这些都碰到过。用的是PE的仪器
  • 小小千
    第15楼2012/04/07
    PE的软件动不动就死掉 需要重启的。
    liugaoling(liugaoling) 发表:我用的是 pe的drc 出现过一次问题是 可以点着火 但是 不能测试样品 就是点测试样品 会过早结束没有数据 也优化不了机器都是 蠕动泵没问题
  • leemoonling
    第16楼2012/04/15
    是电脑配置太低了吧?
    小小千(wuting1002) 发表:PE的软件动不动就死掉 需要重启的。
  • leemoonling
    第17楼2012/04/15
    PE的仪器没这么龌龊吧
    chhm19860311(chhm19860311) 发表:点火点不着经常的问题,可能跟你室温太高、氩气不纯、压力不够、通风系统的问题。我们这些都碰到过。用的是PE的仪器
  • dudxiao
    第18楼2012/04/16
    我觉得这个问题问的太笼统了,应该细分下不同厂家的ICP-MS,常见问题及解决办法
  • bensezuoren
    第19楼2012/04/18
    我们的仪器现在总是熄火,系统也是显示冷却水流量过低,一直还怀疑是不是堵塞了,等工程师来维修
    ulvacsuz(ulvacsuz) 发表:我用的是安捷伦的7700s,有一次点火故障,系统显示是冷却水流量过低,检查水冷机,压力正常,过滤网也很干净,在安捷伦工程师的指导下,把水冷机的压力调高后正常使用一段时间后,
    安捷伦工程师到现场检查,发现冷却水的流量计不准,跟换以后正常是使用,
    明白以后问题很简单,刚发现问题时真的是像热锅上的蚂蚁,一个字“急”。
