wmj31
第21楼2012/02/11
计量认证的单位人来说样品浓度应表达为<=0.1和0.15ug/ml我觉得他们这样说是比较合理的,在0.1~0.5ug/ml范围内,浓度与信号成正比,再低并不能保证成线性。我们也是这么做的。
hotdog2006
第22楼2012/02/12
从你的标准系列看,你的此次试验的最低定量限是0.1ug/mL,0.09是计算值,在你的最低定量限以下,是机器不能准确检测的量值,所以专家的话是有道理的。打个比方,你用千分之一的天平能称量出O.1mg的数值来吗?
tangtang
第23楼2012/02/12
所讨论的是,样品测定的吸光度应该落在标准曲线的范围以内。
第24楼2012/02/12
0.1ug/mL不一定是最低定量限。问题的重点是,如果样品的吸光度小于标准曲线最低浓度的吸光度,那么结果就应该按小于等于最低浓度计算。
江海孤舟
第25楼2012/02/13
可能是方法检测限,
