yu3226033
第31楼2012/02/04
标准按精度等级分为: 1基准物质; 是指国家一级的标准参与物质。一般由国家计量研究机构或技术水平较高的科研机构研制。这种基准物质精度应该是最高的,但提供的数量是有限的。基准物质用来标定比它低一级的标准物质,或者用来检定高精度的计量仪器;提供给具有特殊要求的科研机构某些科研项目所必需。 2标准物质; 标准物质是比基准物质精底低一级的,或者根据基准物质标定的参考物质,一般是由工厂企业和科研机构生产。这类物质一般是大量成批生产,可以广泛提供。
容百川
第32楼2012/02/04
企业内部也可以执行自己的标准
第33楼2012/02/04
比如碳元素12质量的12分之一作为原子量基准
第34楼2012/02/04
像能量的标准,比如温度、电场强度等,还有严格条件才成为标准
第35楼2012/02/04
还有标准状态的标准等
第36楼2012/02/04
是的,标准物质品种繁多,一般需要的标准物质达数千种。
第37楼2012/02/04
计量体系工程浩大!
第38楼2012/02/04
标准物质需要面广,国民经济的许多部门,包括工农业生产与科研部门都需要标准物质样品。如标准物质用于工业生产过程的自动监测,产品检验,农产品残毒分析,土壤分析,环境保护,临床分析,进出口货物的检验以及各种科学研究等等。
第39楼2012/02/04
基准物质都会成为文物
第40楼2012/02/04
实验室教学也好,试验也罢也都会用到
