蓝是那么的天
第11楼2012/02/04
我们主要是做电子电气的有害物质,所有样品基材大部分都是聚合物塑料,一般也就是索式萃取和超声波萃取两种。一般超声波萃取的基材干扰会比索式萃取大。不过丙酮和NMP要做索式萃取的话最好是用水浴锅加热,电热板温度太高,一会就把溶剂烧干了。
砂锅粥
第12楼2012/02/04
我们连索氏装置都没有,只能放烧杯里面加热溶一溶。
arvid2007
第13楼2012/02/04
超声波也没有吗?
第14楼2012/02/04
有个用来洗玻璃容器的超声波。坏坏的,经常接触不良,用着用着自己会停了,然后突然又动了。
第15楼2012/02/04
就这个就行。
第16楼2012/02/04
那行,到时候试试。请问能全溶完吗?
第17楼2012/02/04
一般是不可能完全溶解的。
第18楼2012/02/04
那一般超声多久?有温度要求吗?我们那个超声波是没有控温功能的。
第19楼2012/02/04
时间一般是1-2个小时,温度的话理论上温度越高越有利于萃取,不过还是要根据溶剂的沸点而定,高沸点的溶剂(如甲苯)可以使用70-80度,低沸点溶剂(如三氯甲烷)就常温可以了。
第20楼2012/02/04
行,先试试,到时候有疑问再来请教。
