  • 蓝是那么的天
    第31楼2012/02/05
    最近看了些关于色谱柱的文献,一般色谱柱信息里都有两个温度,第一个是恒温走样时可以达到的最高温度,第二个较高的温度是程序升温可以达到的最高温度,在这个温度下不能超过10分钟。DB-5MS的温度是325/250,走到330没问题的,如果不放心保持时间短点可以的。
    关于色谱柱的选用,文献上是说对于不知道使用什么色谱柱走样时首选DB-5,如果有出峰,且峰型好可以直接用DB-5走样,如果有出峰但峰型不会可以换DB-17的柱子,如果不出峰换DB-WAX柱子走。一般85%的物质在DB-5上有保留。
    从DB-5换成DB-WAX,有些物质出峰的时间改变很大,毕竟一个是弱极性柱,一个是强极性柱。
    symmacros(jimzhu) 发表:HP-5MS柱子300度一下使用最好,DB-wax柱子温度更低,一般5MS柱子出不来,WAX就更难了。
  • 该帖子已被版主-砂锅粥加3积分,加2经验;加分理由:解释。
  • arvid2007
    第32楼2012/02/05
    0.1g样品溶于40mL甲醇中,故样品浓度为2000ppm,这个没错吧
    马克思的战友(qq469023950) 发表:你既然不知道是什么物质,你怎么又推测浓度为2000ppm呢?还把分流比打那么大?
  • arvid2007
    第33楼2012/02/05
    你这个资料很不错啊,但我做280度时,感觉都是柱流失的离子峰,看来再升高温度柱流失会加大,高温不能停留太长时间
    蓝是那么的天(matt_zheng) 发表:最近看了些关于色谱柱的文献,一般色谱柱信息里都有两个温度,第一个是恒温走样时可以达到的最高温度,第二个较高的温度是程序升温可以达到的最高温度,在这个温度下不能超过10分钟。DB-5MS的温度是325/250,走到330没问题的,如果不放心保持时间短点可以的。
  • dbzxh
    第34楼2012/02/05
    arvid2007(arvid2007) 发表:0.1g样品溶于40mL甲醇中,故样品浓度为2000ppm,这个没错吧
  • dbzxh
    第35楼2012/02/05
    如果是个混合物呢,样品浓度就不应该是2000ppm
    如果是个多元醇或多元酸等极性物质就有可能不出峰,
    最好知道该样品是哪一类的物质,通过其他手段。例如ir,pygcms等
    dbzxh(dbzxh) 发表:
  • symmacros
    第36楼2012/02/05
    如果有其它物理和化学性质的特性参数,就会帮助判断或利于选择条件。
  • arvid2007
    第37楼2012/02/06
    如果是混合物,肯定不会有2000多ppm这个浓度,但至少也有几百个ppm吧
    为什么极性物质可能不出峰呢?有机盐类也不出峰吗?
    好的,试试其它手段
    今天走了70min,还是没出峰
    dbzxh(dbzxh) 发表:如果是个混合物呢,样品浓度就不应该是2000ppm
  • symmacros
    第38楼2012/02/06
    可以先试试其它手段,例如红外,看看有什么可能的物质。
    arvid2007(arvid2007) 发表:如果是混合物,肯定不会有2000多ppm这个浓度,但至少也有几百个ppm吧
    好的,试试其它手段
    今天走了70min,还是没出峰
