hbmy2008hbmy
第11楼2012/02/06
PPM是已经废除的浓度表示单位了
339631332
第12楼2012/02/07
在溶液中ppm和μg/mL一样的,只不过现在不用ppm来表示了。在固体中ppm表示的是百万分之一,和μg/mL是两码事。报告最后用什么来表示依据样品来确定,没有统一的用%或μg/mL等什么的,不过不能用ppm来表示。转化的时候用不到密度吧。
lilongfei14
第13楼2012/02/07
我是记为1.0mg/ml
砂锅粥
第14楼2012/02/07
那跟1000μg/mL相比,是因为方便还是有其它原因?
Star
第15楼2012/02/07
测试之后的结果肯定是用“%”表示,不过楼主的意思是在溶液中,那肯定要用ug/mL表示,最后结果的表示是要根据称样质量、定容体积、稀释倍数换算的
第16楼2012/02/07
为了书写方便,因为这个只要是分析员,都知道1000μg/mL就是1mg/ml
第17楼2012/02/07
打个比方:称取0.5g钢铁样,加酸溶解定容至50mL,再取1mL稀释到100mL。在100mL里面Cr的浓度为15ug/mL。那结果要给多少?
第18楼2012/02/07
原来如此。请问如果现在有个含Cr的钢铁样要测里面的Cr含量。打个比方:称取0.5g钢铁样,加酸溶解定容至50mL,再取1mL稀释到100mL。在100mL里面Cr的浓度为15ug/mL。那结果要给多少?
第19楼2012/02/07
15*100ml*50*10(-6)/0.5g*100%=15%
maerbing
第20楼2012/02/07
PPM是百万分之一,严格上说它不是一个单位,只是一个数值,之所以和浓度结合起来,是因为,数值太小,而忽略了密度的影响,如果说1000ppm=1000ug/ml,我认为是不合适的,这个数值比较大,很多情况下,不能再忽略密度的影响。
