iangie
第11楼2012/02/18
就是在TEM下使用时发现有硅才到SEM下检查, 发现还是有少量硅~~
小M
第12楼2012/02/19
那我也要仔细关注一下,说不定中镜科仪的也有
蓝莓口香糖
第13楼2012/02/19
我来问个跑题的事情吧。有没有人对TEM用的镍网比较熟悉?通常碰到铁相的东西就避开,因为磁性样品太麻烦。Ni是铁磁性的,但为什么还是要用Ni网?实际上,Ni网确实有磁性,会粘到钢镊子的尖上,那它在电镜里影响会有多大?谁用过?出来说说。
天黑请闭眼
第14楼2012/02/19
一般用Ni网主要是分析含Cu的样品,也有人推荐Mo网,EDS分析的确是Mo,比较正常。我们买过Ni网,但EDS的分析居然没有Ni峰,只有少量的Fe峰,我们一般用不锈钢镊子,所以没注意到Ni网的磁性。
第15楼2012/02/20
一般要检测Cu含量才会用其他材质的grid. 洒家还没用过Ni网...
第16楼2012/02/20
咱用的瑞士产的一种镊子是没有磁性的.
