reagentlife
第35楼2012/02/05
这种情况不太多的,可以交给我们安谱的业务员来查询,查询结果到时再与你核实一下。
不过中文名部分情况也会出错的,要看英文名称,感觉靠谱一下。
下面举个例子:
关于GBT 4945-2002石油产品和润滑剂酸值和碱值测定法(颜色指示剂法)中对萘酚苯产品选择的说明
Cas号为145-50-6的产品英文名称
是4-[alpha-(4-Hydroxy-1-naphthyl)benzylidene]naphthalen-1(4H)-one、p- Naphtholbenzein、ɑ-Naphtholbenzein,常用的中文翻译是ɑ-纳富妥苯、ɑ-萘酚苯甲醇、萘酚醌苯基甲烷,可用于非水溶剂滴定指示剂,pH 0.0 绿色- pH 0.8黄色、pH 8.2黄色- pH 10.0青绿色,可用于非水溶剂滴定指示;
Cas号为6948-88-5的产品英文名称是alpha-Hydroxy-alpha-(4-hydroxy-1-naphthalenyl)-alpha-phenyl-1-naphthalenemethanol、4,4'-(alpha-Hydroxybenzylidene)di-1-naphthol、Bis-(4-hydroxy-1-naphtyl)phenylmethanol,常用的中文翻译是对萘酚苯、双(4-羟基-1-萘基)苯甲醇;
部分情况下有人把cas号分别为145-50-6和6948-88-5的中文名称混为一谈,以至于在做分析时不知道选择的是哪一个产品。
如果你是参考GBT 4945-2002石油产品和润滑剂酸值和碱值测定法以及ASTM D974方法测定石油产品中的酸值和碱值(颜色指示剂法)时,其中的碱值测定指示剂“对萘酚苯”应该是cas号为145-50-6的产品,其英文名称与ASTM原版方法上的描述是一致的,我司可以为你提供相关进口产品: CFDL-A16125-5G,萘酚醌苯基甲烷,p-naphtholbenzein,可用于非水溶剂滴定指示剂,报价272.00元。
参考文献如下:http://www.astm.org/Standards/D974.htm
A2.1.1 This test method is intended for determining the acceptability of p-naphtholbenzein indicator for use in Test Method D974 with regard to color change over a pHr range. 搜索关键词(p-naphtholbenzein)
