nnnyzyz
第11楼2006/04/10
首先要保证标准曲线没问题吧,这个问题看起来只能是标液有问题啊
wdpoooooo
第12楼2006/04/10
前处理是不是有问题
xianxin
第13楼2006/04/10
多年的经验证明,7楼说道办法是最好的解决办法.
第14楼2006/04/10
用配置的标准溶液做曲线,难以完成样品测试的,试一试新办法吧,许多分析皆如此.
aoc99
第15楼2006/04/11
老大,你比我牛多了。我最近一直在实验这个,呵呵等忙完了还活着就来找你探讨一下。
espmarine
第16楼2006/04/24
国标一般都比较准,没错的!但是,我觉得应该对国标的某些部分做出修改,因为现在的分析方法发展的很快,很多有条件的对分析方法做出了开发,而且效果也很不错,但是国标却不承认,你说郁闷不郁闷啊
~wo是亦山^-^
第17楼2006/04/25
你是不是用自动稀释了。我听说,假如你的样品浓度在曲线的最低点附近,因为自动稀释,最低点的偏差比较大,自然也就测不准。不知是否正确,请高手赐教!
qianbaidu
第18楼2006/05/12
7楼所说的国标土壤样做标准曲线,是什么意思呀?
九头鸟老皮
第19楼2006/05/13
这个是有实际作用的,起码基体相同,就是选用几种不同的标准土壤样品,浓度标准值作为曲线,有过实例的,很多,比如做煤炭灰成分分析时候,选用煤灰成分标准物质里面含量范围做标准曲线!好处是基体匹配,浓度范围合适,减少稀释误差等
muaiy520
第20楼2006/05/15
叫我老大,太幸福喽,呵呵。这些都是被逼出来的,考试通不过就要下岗,没饭吃啊,只能搜肠刮肚乱想方法喽。现在我农产品中的汞遇到问题喽。大家多多提意见吧。
