辛妈
第11楼2012/02/09
怎么预热??
ammie100
第12楼2012/02/14
我也遇到了楼主同样的问题,一般我都是再次初始化,报出的结果就会在正负50之间。但最近很郁闷的时,我的7000DV用上2h左右就会提示重新初始化,遇到这样的情况就很郁闷,一旦重新初始化了,前后测得结果岂不是基准不一样?想问下有经验的前辈是如何解决7000这个娇气的光学系统频繁初始化的问题的?
砂锅粥
第13楼2012/02/14
开空调,控制室温。
小鬼当家
第14楼2012/02/23
PE 是氖灯动态波长校准,实验室温度有变化,棱镜有形变就可能出现波长漂移,就要初始化
feng00zheng
第15楼2012/03/08
我的也是7000DV 现在每次开机前一晚上就把空调打开,23度(我是直接就把ICP主机电源开关也打开了),第二天用,连续工作4-5个小时没问题,我一搬都是集中到下午开机,直接到下班没什么问题,要是弹出来了就分析完当前的样品后重新进行光学系统初始化了,反正我这里时间多多,氩气不愁的。呵呵O(∩_∩)O~
