learner1999
第11楼2012/02/06
哦,那拔下传输线再插上,重启软件有可能就好了,我以前遇到过这种情况
砂锅粥
第12楼2012/02/06
现在连接是连接上了,但是柱温箱的风扇不动了。
蓝是那么的天
第13楼2012/02/06
GC SYSTEM 是打开的吗?一般只有在GC SYSTEM没打开或者柱温箱门打开才会这样,否则搞不好是主板的问题。
枫殇
第14楼2012/02/06
GC SYSTEM没打开?升温程序也不运行如果不是要不关掉气相电源再打开气相
第15楼2012/02/06
是打开的,可以控制进样口和接口等温度,但是柱温箱就控制不了,打开柱温箱里面的风扇也不转。
第16楼2012/02/06
刚刚在GC面板上面操作按start走了一下又可以,现在在软件里面按开始也可以做样了。
2451504
第17楼2012/02/06
这种情况,重启工作站不行就试试重启电脑,我经常会碰到一些莫名其妙的情况,运行序列的时候保持待机不走,重启后基本能解决问题。
第18楼2012/02/06
今天刚开始提示通讯错误,重启工作站仍没能解决问题,后来重启电脑,能连上了,但是柱温箱控制不了,后来在GC面板上设置了升温程序,然后start运行之后就可以被控制了。用了半年多了,以前没碰见这种情况。今天湿度很大,不知道和湿度大有无关系。相对湿度大概80%。
第19楼2012/02/07
昨天的仪器日志。重启两次软件仍不能解决问题。后来重启电脑,在GC面板上设置一下升温程序按start运行之后就正常了。
dbzxh
第20楼2012/02/07
以前的QP5000经常遇到无法联机的问题,有时重启电脑不管用,还得重启仪器,有时反复几次才管用。QP2010偶尔会遇到这个问题。
