  • =牛牛=
    第21楼2012/02/10
    对的 光电倍增管衰减也应该算是因素之一
    ndd1234(ndd1234) 发表:Alpha Beta 漂移的原因有时说不清楚,除了以上可能外,也有可能是光电倍增管衰减,如找不到原因,可以用增加光电倍增管电压解决,Alpha Beta 最好不要超过上面的数值。
  • 臭臭
    第22楼2012/02/16
    不要被许多国外仪器厂商说明书中的标准化系数算法欺骗了。公布的方法都是假定标准化时的强度(或强度比)和做线时候的强度(或强度比)成一次线性关系。但实际绝对不会这么简单。其实标准化的处理方法也是各个仪器厂家的杀手锏。而且系数的大小只能说明仪器现在的强度(或强度比)与做曲线时强度(或强度比)相差程度。只要强度在能接受的范围,标准化后各含量样品测试准确,系数的大小问题并不是很大。如果系数远离1很多,仪器还能做准,说明仪器软件的标准化模型做的很好,这才是标准化的意义。
    另外,alpha大于1或小于1的问题,是因为大多数的时候我们采用强度比做线,所以即使仪器强度下降,也不能说明强度比就一定下降,所以就会出现大于1或者小于1
