有水有渝
第11楼2012/02/08
这个只是行业中的习惯叫法,没有必要刻意去深究,只要你说出这个东西,知道的人自然明白你说的是什么。压力只是指流动相混合点的相对压力,泵后的压力都是一样的。相对于二元高压梯度,脱气机不是必配部件,我手上的就没有配置,也正常运行。
xcf220105
第12楼2012/02/15
我在遇到一个品种时的流动相条件是NH4HCO3、edta、三乙胺,有机相是乙腈,ph10.0,梯度洗脱的方法。在安捷伦的1260(不带脱气机)无论如何总会出现基线漂移的现象,后来在岛津20A上面配了一台在线脱气机效果就好多了。脱气机的使用主要还是看流动相条件怎么使用了,如果真的用到了易产生气泡的流动相那就必须配了。别无他法。
abc_1982
第13楼2012/02/24
高压和低压的区别并不在于那个容易产生气泡,在产生气泡这两个没有区别,区别是两种泵对气泡的敏感程度不一样,在低压模式,泵前混合,混合式产生的气泡由于在低压下,体积会较大,对于泵的流量精度和脉冲都有很大影响。而高压模式下,由于混合是在高压下,产生的的气泡的在高压下体积会很小,而且是在泵后,对流量精度不会有影响,同时系统脉冲受影响程度也不如低压模式大。故很多老手在试用二元高压是通常可以不配备在线脱气,而四元则必须配备在线脱气。
tangtang
第14楼2012/02/24
如果都配上,那是最好的。从价钱上,二元高压和四元低压的价格可能差不多。性能上二元高压要好一点。方便性又是四元低压胜出。
第15楼2012/02/25
二元高压和四元低压价格可不是差不多,二元高压应该要贵个几万元人民币的。
xiaowang268
第16楼2012/02/26
高压泵是两个泵同时将两种流动相直接打入系统,低压是比例阀依次将两种流动相抽进混合室,混合后再进入系统,混合时,就容易产生气泡的,脱气机只是对少量、较小的气泡有作用的,不是万能的
