pengzw_007
第11楼2012/02/07
以前都是从箱内拧开的,感觉比较好拿出来,上面操作怕不好拿吧。
learner1999
第12楼2012/02/07
非常感谢!
七宝
第13楼2012/02/07
从下面拧开,不用整个进样口拆开的。我们一般是直接更换,很难清洗干净的
第14楼2012/02/07
清洗为何很难?
symmacros
第15楼2012/02/07
脏的情况也要看使用情况,样品是否干净及进样口的维护等因素。
第16楼2012/02/14
确实费了很大力气才拧开
第17楼2012/02/14
可能时间长了,加热后更紧了或粘连。
砂锅粥
第18楼2012/02/14
有些螺丝就是这样子,第一次拧特别紧。之前拧过其它仪器的一个大螺母,费了九牛二虎之力才弄出来。
第19楼2012/02/14
问了400,告知那个本来就很紧,因为上面是镀金,完全靠那层金压紧。但我发现上面还有一个垫圈,是非金的。
雾非雾
第20楼2012/02/14
我拆过一次,工程师说有点锈蚀了不太好了,让换了一个新的。
