安捷伦工程师
同意这位同学意见,怀疑老化时污染了质谱,老化色谱柱时最好不要接到质谱上,质谱端用死堵头堵上,另外,可以把四级杆温度升到200度,离子源温度升到300度烘烤一下质谱
yhm5555(yhm5555) 发表:可能因为老化柱子,将柱子里某些吸附的杂质分离出来了,通过载气运到了质谱端,当质谱进行调谐时,会产生很多杂质峰时很正常的。
要想正常可以进行一下操作:一,再继续抽真空8-12小时(因为水分超过10%也需要继续抽真空)。二,在调谐后,看杂质数量,再不开灯丝运行一下空走。最好是平时运行的升温程序进行。
个人意见,仅供参考。
