symmacros
第11楼2012/02/09
抱歉,前面因网络原因,未回复完。 也可能是这个FIBER的问题,也许换另一只Carboxen/DVB/PDMS就不出现双峰了。
蓝是那么的天
第12楼2012/02/10
色谱峰出现分裂的原因有:色谱柱安装,进样技术,样品使用混合溶剂,溶剂色谱柱不相溶,样品聚焦不好,样品在进样口中分解,检测器超载严重。楼主可以从以上方面排查寻找原因。
第13楼2012/02/10
楼主可能是由于fiber不能很快全部解析的问题。
第14楼2012/02/10
首先根据自己的实际情况排出上述原因里自己实验室不会发生的,然后再从剩下的因素里一个一个的找。
小W
第15楼2012/02/10
刨除其他硬体以及软体问题,不知道大家在仪器测试方法开发的时候有米有注意到调节仪器参数可以改变色谱峰型建议调节下进样口以及色谱柱升温程序试试。有的时候问题不是一个方面造成的肯能几个方面所以。。。。
第16楼2012/02/10
楼主只是换了根不同的fiber,其它条件和参数尚未改变,峰型就正常了。
第17楼2012/02/10
有的时候问题不是一个方面造成的可能来自几个方面这种可能性是常常会发生的,所以要仔细排查。
