chen0365
第11楼2012/02/08
升高近样口温度,基线如果波动大,则气化室污染
yifan1117
第12楼2012/02/08
正常,他们上一下门看一下还要不少钱呢!
wei0668
第13楼2012/02/08
有可能是色谱柱、衬管受污染了吧,楼主可以查看一下
锦儿
第14楼2012/02/09
一台仪器的钱就是这样一小块一小块凑起来的,理解~
panpc123
第15楼2012/02/09
初步确定那些峰是上一针留下来的了。因为如果进了一针样品后,无论进什么都会出现那种情况。然后我就排进一针样品然后进一针溶剂,然后再进样品。这样隔开,使上一针的遗留物,出在溶剂那里针里面。 郁闷啊,可怜的柱子就这样被我在工程师的建议下裁掉了五六十厘米。
第16楼2012/02/09
衬管我是一两三个月换一次的,不用旧的。柱子倒是用了一两年了。有空再看看柱子的问题严重不
xiao-jin
第17楼2012/02/11
我认为是上一针样品的残留所致,你是否用程序升温?如果不是,你进好一针样后,让基线走上一小时看看,看后面是否有峰出现。
含笑
第18楼2012/02/13
我觉得进完一针后,用程序升温走一下,可能会好些,把柱子里的残留排出去
feifei28
第19楼2012/02/14
空走基线再上图
senw
第20楼2012/02/16
气相很多问题都在进样口,截去点柱头看看,如果还有问题换个衬管一步一步排除。
