狼牛牛
第11楼2012/02/08
这个有时候你发现某个点不在拟合的曲线上的时候你可以改变这个点的浓度(改变吸取标液的体积),有时候这样就可能对了,有时候由于仪器自身的原因某个点吸不准!
wandoutang
第12楼2012/02/08
嗯嗯。我回去试试。谢谢
悠旸
第13楼2012/02/08
pinquion
第14楼2012/02/15
我今天也碰到这个问题的,标准曲线很好,在测试最高浓度(20ppb)6次,居然得出6次平均值为43.12ppb,30min后在重复测试,6个样品的平均值只有14.56ppb!怎么会相差这么大呢?标准曲线都还好的。
秋月芙蓉
第15楼2012/02/15
恩,这个办法不错
第16楼2012/02/15
什么意思,20ppb 6次平均值为43.12ppb??建议此问题重新开帖讨论为好
第17楼2012/02/15
是的,进样系统方面的原因多见
wmj31
第18楼2012/02/16
原子化温度太低了。感觉还是这方面出了问题。
夕阳
第19楼2012/02/16
从前的灰化温度和原子化温度各是多少?原子化出峰在1秒内还算正常的。不过原子化温度为1200°还是低了一些,温度低出峰就会延迟一些。
