悠旸
第11楼2012/02/07
我们通常推荐用户0.5-1%的硝酸定容,3%确实有些高了
秋月芙蓉
第12楼2012/02/07
这么说你的消化液带有沉淀吗,加热也不能溶解?
第13楼2012/02/07
石墨炉测定,基质复杂不好做,以致个人不赞成过硫酸铵灰化的方法,也没有做过比对
第14楼2012/02/07
该标准从1997版更新至2010版,目前为强制性国家标准。一个GB方法的出台,方法验证工作是少不了的,至于验证方法的可行性也是有相关部门把控的
第15楼2012/02/07
另外,建议LZ做做干法灰化和直接溶样的加标回收试验,以便查找原因
zhenzhu8938
第16楼2012/02/07
请问楼主的仪器是什么型号的?用什么方法扣背景!!直接进样后是否有检查石墨管?看看里面是不是积碳了?谢谢!!
wandoutang
第17楼2012/02/08
耶拿ZEEnit 650P ,塞曼扣背景。直接进样后没有检查石墨管,新换的石墨管应该不会那么快积碳吧?如果积碳了,应该怎么解决呢?
第18楼2012/02/08
是在马弗炉消化完后,有白色物质,加酸后没有溶解。我想问一下那白色物质是硅酸盐还是其他东西?当时加酸后没有加热。所以不知道能不能溶解。
第19楼2012/02/08
好的,谢谢
第20楼2012/02/08
