hdsp
第14楼2012/03/11
这个价格基本上agilent 6460,waters 的xevo TQD,AB的API3200三款竞争非常激烈的。热电的access MAX要差一点。
这四款机器性价比来说的话AB的API3200最高,食品安全领域的农残、兽残、非法添加剂等的测试都有很好的灵敏度和重现性,机器性能非常稳定,技术支持力量非常强大。
agilent 的6460灵敏度可以,但兽药残留的重复性不太好,样品测试量一大的话,灵敏度下降厉害,毛细管接口不好用,但agilent的售后服务响应速度比较快。
waters的机器负离子模式灵敏度不好,而且用过1年以后,灵敏度下降非常厉害,工程师要经常来修理,太烦。
热电的access MAX的话不适用,我们兄弟单位有一台,做氯霉素等样品做不出来,热电的技术服务力量相比其它三家要弱,工程师1年也难得来回访次客户,要维修也叫不太应。
hdsp
第15楼2012/03/11
热电的access MAX用不了这个价钱,这几款机器如果让我选的话,我会这样选:
3200>6460>xevo TQD>access MAX.
理由如下:
1.质谱仪器离开了灵敏度和重复性的话,再怎么好也不行,从这一点AB肯定首选,agilent次之,waters第三,thermo第四。
2.质谱仪器作为尖端的分析设备,对制造商的技术支持力量要求非常高,要在短时间内帮客户解决问题,这一点AB、agilent都比waters好,thermo最一般
3.从配置的液相上讲,200万的价钱,AB可以配agilent的1290或waters的UPLC,6460配的是1290,xevo TQD配的是UPLC,这三家差不多,可以认为一样。热电的话配戴安的液相,我始终认为世界上有三个大的液相色谱生产商,agilent、waters、岛津。戴安的液相实在不想评价。
综合以上三点,还是建议选AB或者agilent,前提是要AB给你配超高效液相。
其实如果你可以增加预算到250万的话,就买AB的4000,我们的仪器已经到货投入适用了,那感觉一个字“爽”
happy爱米粒
第19楼2012/04/23
hdsp 老师您好,您的质谱配的是安的1290还是水的UPLC呢?您认为1290可以和UPLC相媲美吗?第一条,灵敏度和重复性上,水家排第三,是TQD跟安的神马型号质谱比呢?6460还是6420?
