symmacros
第12楼2012/05/27
请问是什么“应该是可以的”?请认真回帖!否则删帖!
dhywqw
第13楼2012/09/20
请问您用哪个离子作为定量,哪几个离子作为定性呢?谢谢!
蓝是那么的天
第14楼2012/09/20
定量用99,定性70和56,一般是精确到小数点后两位。不过这两位小数根据仪器不同会略有不同,需要自己先用SCAN测试一次确定。
第15楼2012/09/20
99定量离子,98,70定性离子。
pandaking
第16楼2012/09/20
极好的分享啊!
马克思的战友
第17楼2012/09/20
起始温度多少?做HBCD时就出现过峰型不好的情况,出了三个峰,我开始还以为三种异构体被分离了呢,最后经过反复试验是初始温度较低造成的峰分叉。
第18楼2012/09/20
用DB-5的柱子峰型的确不好,保留很低,换成WAX的柱子之后就好很多。虽然说很多物质在DB-5的柱子上都有保留,不过有些峰型最好是换中极性或者强极性的柱子。
xmutosslife
第19楼2012/09/20
NMP还是比较一种比较常测试的有机溶剂。
第20楼2012/09/20
如果选用内标法定量,有没有建议的内标物呢?谢谢各位!
jiangwibo
第21楼2012/09/21
那个用极性柱子做的峰型才好看,SVHC中有不少极性物质,所以准备一根极性柱子是必要的。
