foralove
第13楼2012/02/14
买稳压器时先要了解该场所的电网情况,最低电压是多少伏,最高电压是多少伏,再适当选择稳压器输入电压范围,以便达到理想的稳压效果。
该场所的电网电压A、B、C三相是否平衡,如平衡可选用统调式稳压器(SBW系列),如严重不平衡最好选用分调式稳压器(SBW-F系列)。
计算负载的总功率,如负载为感性时(如电动机、空调),负载的总功率为稳压器功率的1/3—1/2时最好。
选择与应用
交流稳压电源的分类方法,从选择应用角度来说,仍按市场通俗说法来说明交流稳压电源的选择与应用。
下面列出各种交流稳压电源的优缺点及适用场合,这里所述的缺点仅指一般情况,有些厂家经过改进在一定程度上已克服了其缺点,所以只能供工程技术、销售和用户选择时参考。
参数稳压器(铁磁谐振稳压器与稳压变压器)
1、优点:
① 可靠性高(无电子元器件,结构简单)。
② 抗高能干扰(低通滤波效果好),部分厂家另加防雷措施。
③ 无输出过压现象。
④ 输入电压范围宽(半载时输入电压下限值可以超过50%)
⑤ 响应时间短(约50ms)
⑥ 过载性能好(铁磁器件过载能力强)。
⑦ 可以做成大功率电源设备。
2、缺点:
①笨重,消耗铜、铁材料多,因而价格较高。
②批量生产一致性较差(受铁心材料及工艺影响)。
③源功率因数低,效率也较低。
④负载适应性差(负载性质影响稳压精度)。
⑤频率效应差(铁磁谐振对源频率变化很敏感)。
⑥输出电压失真度较大,输出电压对输入电压有相移。
⑦温升高,噪声大(铁心饱和,漏感大)。
3、适用场合
对可靠性及抗干扰性能有特殊要求的部门,例如国防单位、银行等。
自动调压型稳压器(含圆盘式和柱式)
1、优点:
①输入电压范围可以做得较宽(因为炭刷移动行程长)。
②输出电压波形与输入电压波形相同,相位也一致。
③整机效率高(自耦调压器损耗小,一般效率为95%以上)。
④负载性质适应性好。
⑤容易制作,成本低,价廉。
⑥可以做成大功率补偿型电源。
2、缺点:
①工作寿命较短(因有炭刷磨损)
②响应时间长(因利用机械传动,动作慢)。
3、适用场合:对响应时间没有要求的部门,例如工厂生产车间、给蓄电池充电器供电、一般电子仪器等。
净化型稳压器(含精密型稳压器)
1、优点:
①抗干扰性能好。
②稳压精度较高(优于±1%)。
③响应时间短(40ms ~ 60ms)。
④电路比较简单,工作可靠。
2、缺点:
①带非线性负载(计算机,程控交换机等)有时有低频振荡现象。
②输入侧电流失真度较大,源功率因数较低。
③输入电压范围不够宽(一般情况为185V ~ 255V)。
3、适用场合:对抗干扰功能要求较高的单位,在城市应用为宜(电压波动范围小),可以给计算机供电,但必须按计算机总功率的2 ~ 3倍左右选择稳压器输出容量(因计算机属于非线性负载),以选用1kVA ~ 5kVA机型较好,因具有稳压、抗干扰、响应速度快和价格适中等优点,所以应用较广泛。
数控型稳压器
1、优点:
①响应时间短(因用双身可控硅做开关元件)。
②可以做成大功率补偿型电源。
③输出电压失真度小(机内无附加失真)。
④效率高。
2、缺点:
机内作为交流开关的双向可控硅元件容易产生直通短路现象,从而影响电源设备的工作可靠性(有的厂家采取措施已基本解决)。
3、适用场合
由于响应速度快,适合由燃油发电机供电部门(野外作业),适合做成大功率补偿型电力稳压器。
宽限型稳压器
与数控型类似,但变压器抽头较少,多用继电器换接抽头。
1、优点:
①电路简单。
②输入电压范围宽(135V ~280V )。
③效率高(机内损耗小,效率达95%以上)
④价格低廉。
2、缺点:
①稳压精度低(±8% ~10%)。
②工作寿命短(因用继电器,触点易烧坏)。
3、适用场合: 主要是家用,给空调器供电,在输入电压较低时使空调器启动。适用于城镇郊区、农村等边远地区(因市电电压波动范围较大)。
宽限型稳压器
1、优点:
①响应速度快。
②体积小、重量轻。
③效率较高。
④波形失真较小。
⑤无输出过压情况,易于实现软启动。
2、缺点:
①电路比较复杂,影响工作可靠性。
②不宜做成大功率。
3、适用场合
在要求体积小、重量轻、响应速度快,输出功率又较小的情况下使用。可以由燃油发电机供电。
